Siemens Backen HN678G4S6/09
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertank leer
Serverzeit: 18 11 2026  07:30:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HN678G4S6/09 --- Wassertank leer
Suche nach Backen Siemens
BID = 1103444
Seppal
Geräteart : Backofen
Defekt : Wassertank leer
Gerätetyp : HN678G4S6/09
S - Nummer : 00041
FD - Nummer : 9602
Wassertank leer?
Bei meinem Backofen mit Dampf-Funktion kommt immer, wenn ich die Dampf-Funktion nutze, so ca. 5 min nach Betriebsstart, die Fehlermeldung "Wassertank leer". Der Wassertank ist aber voll. Das Gerät ist auch entkalkt.
Kurzfristige Abhilfe:
Wassertank-Fach öffnen und wieder schließen.
Dann läuft der Ofen wieder für 5 bis 10 min an.
Dann kommt die Fehlermeldung erneut.
Vor ca. 3 Jahren, als die 5-Jahresgarantie abgelaufen ist, wurde das letzte Software update gemacht.
HomeConnect habe ich noch nicht aktiviert. Könnte ich aber machen.
Kann ich hierüber den Fehlerspeicher auslesen?
Woran kann das Problem mit der "Wassertank leer" Meldung liegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 1103508
derhammer
Gibt der Tank das Wasser ab?
Welches Wasser wird genutzt?
BID = 1103523
Seppal
Der Tank gibt Wasser ab. Das Ventil ist nicht defekt.
Der Ofen startet auch anfangs normal, pumpt Wasser vom Tank in den Erhitzer und erzeugt Dampf.
Der beschriebene Fehler "Wassertank leer" kommt erst nach einigen Minuten.
Nach Ende des Backvorgangs wird das Wasser auch wieder zurück gepumpt.
Es sieht ganz danach aus, dass der Fehler erst dann kommt, wenn der Backofen während des Backvorgangs erneut Dampf erzeugen will.
Wasser: Es wird Leitungswasser verwendet. Einstellung Wasserhärte 1 (weich).
BID = 1103526
driver_2
Zu weiches Wasser können die Sensoren oftmals nicht sensieren, selbst der Miele FashionMaster verlangt zwingend kalkhaltiges Wasser. Auch der Miele DG16# brauchte zwingend kalkhaltiges Wasser.
Nur zur Info und Rückfrage des Kollegen welches Wasser benutzt wird.
BID = 1103528
derhammer
Fehler Pumpe / Verdampfer
BID = 1103531
Seppal
Und, wie repariert man nun Pumpe / Verdampfer?
Neuteile beschaffen und einbauen?
Wie kommt man da ran?
BID = 1103535
Genau so, aber warum soll das immer bestätigt werden?
Mit einem Kauf, selbst das muss ja gesagt werden. Die Teile werden nicht einfach so gebracht.
BID = 1103544
Seppal
OK, eine Reparatur der Komponenten scheidet also aus.
Danke für die Info.
Wie man Siemens Ersatzteile bekommt, das steht außer Frage.
Wie tauscht man denn nun die Teile?
Hinweise zur Art und Weise der Montage würden mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus
BID = 1103648
derhammer
Gerät ausbauen und Deckel öffnen.
BID = 1103919
Seppal
eine Frage noch:
Wie bekommt man nun raus, welches Teil defekt ist? Verdampfer die Pumpe?
Wie testet man das?
BID = 1104325
derhammer
Deckel ab und Schläuche prüfen. Man kann sehen, ob Wasser fließt. Schläuche sind transparent.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334249   Heute : 3813    Gestern : 12669    Online : 554        18.11.2026    7:30
